返回   火星时代社区-全球领先的数字艺术媒体 > CG建筑行业区 > 【室内表现论坛】
虚拟现实软件“免费”下载体验
在火星,邂逅好莱坞摄影大师
EA合作伙伴曼德沃克的火星专场讲座
火星时代社区
CG行业讨论区
【CG行业讨论论坛】
【软件比较论坛】
【自由话题论坛】
【CG文学论坛】
【动画区域联盟】
【CG业务论坛】
【求职招聘论坛】
【广而告之论坛】
CG作品展示区
【作品欣赏交流】
【Arestar 2009】
【CGTOP系列讲座】
【Dominance Mini War】
CG软件技术区
【3ds max技术论坛】
【Maya技术论坛】
【Softimage技术论坛】
【LightWave技术论坛】
【Houdini技术论坛】
【Cinema4D技术论坛】
【CG综合软件论坛】
【平面设计论坛】
【网页与多媒体】
【图形图像学论坛】
CG影视行业区
【影视后期论坛】
【电视包装论坛】
【摄影摄像论坛】
【专业音频论坛】
CG建筑行业区
【室内表现论坛】
【建筑表现论坛】
【设计施工论坛】
【模型资料论坛】
【VRP虚拟现实论坛】
CG动漫行业区
【动漫原创作品区】
【动漫教程交流区】
【动漫资源下载区】
CG工业行业区
【工业设计论坛】
【Alias Studio Tools技术论坛】
CG游戏行业区
【游戏原创作品区】
【游戏素材资源区】
【游戏设计教程区】
【游戏策划设计区】
【游戏自由讨论区】
CG手机行业区
【手机动画论坛】
CG硬件技术区
【软硬安装论坛】
【机房设备论坛】
CG资料交流区
【FTP交流论坛】
【BT下载论坛】
动画艺术院校
【院校教育总坛】
【东北区域院校】
【华北区域院校】
【华中区域院校】
【华东区域院校】
【华南区域院校】
【西北区域院校】
【西南区域院校】
火星教育培训
【火星培训论坛】
【火星教材论坛】
【火星视频论坛】
【火星网络杂志】
火星社区管理
【火星版务区】
【火星存档论坛】
发表新主题  关闭主题
(任意前缀)(无前缀)室内设计大赛专区后期专区Brazil专区作品专区maxwell专区mentalray专区SketchUp 专区Vray专区Lightscape专区FinalRender专区MAX SL专区優秀教程整理专区疑难杂症区
复制主题URL 主题工具 搜索本主题 显示模式
旧 2007-10-17 , 08:34   #1
heixing
heixing 的头像
白金会员
UID: 48597
积分: 24 heixing 正向着好的方向发展
火星币: 1238
声望: 2409
heixing 的博客
默认 [教程翻译]Using HDR Images in finalRender 在fR中使用高动态全景图
http://www.zoobox.co.uk/tut-usinghdr.html
This tutorial describes how to use HDR (High Dynamic Range) images to create lighting using finalRender Stage-1. Before we start here are some useful links that you should have if you're interested in using HDR images;
这篇教程讲述如何在finalrender里面使用hdr(高动态范围图像)来照明。之前我们来看几个有关的链接,或许对你有用。
  • HDR Shop - Photoshop for HDR images. 修改hdr图片的工具
  • Sample HDR images hdr示例图片
  • Sachform - commercial HDR images; they also have some sample images for download. hdr商业组织,有些简单范例hdr下载
  • Dosch Design - commercial HDR images. 商业hdr图片
Possible conflicts 前言
Before starting to work with HDRIs in finalRender you may need to disable a conflicting plugin. If you have MAX 6/7 or have installed the Splutterfish (Brazil) HDR import plugin for MAX 4/5 then you need to disable it as follows; find the file 3dsmax\stdplugs\HDRI.bmi and rename it to HDRI.bmi.old and restart MAX - this will disable it and allow fR's HDR import to work correctly.
Why? Because the built in HDR import filter has problems when used for Distributed Rendering (DR) - it is safer to simply disable it. Be sure to remember to do this on all your render slaves as well!
Important: Installing any of SP1 for MAX 6, SP1 for MAX 7 or MAX 7.5 replaces the built in HDR import filter, you will need to rename or delete the HDRI.bmi file again after you have installed the patch. Again, remember to do this on all your slave machines as well.
在使用fr的hdr之前,必须从原目录(3dsmax\stdplugs\)移出 hdri.bmi文件,这样fr的hdr才能正常工作。
重要:在安装其它fr升级补丁后,仍然要在自己的电脑和‘农场’的其它电脑上重复上述工作。
RAM内存
It is important to note that HDRIs are very memory intensive to use - particularly at higher resolutions. You should ensure that you have plenty of RAM in your workstations if you intend to use HDR images. 必须要知道hdris需要大量内存来工作,尤其是高分辨率的时候。在计划使用hdr之前,先确保你的工作站有充足的内存。
Now on with the tutorial proper...现在步入正题
Environment slot 环境栏
The simplest way to use HDR images is to place them in the environment slot as you would any other background image. Choose Rendering -> Environment... from the menu.
最简单的hdr用法是:放置hdr图片到环境栏,就像放置其它背景图片一样。(从菜单选择Rendering -> Environment...默认快捷键‘8’
Click the map slot and choose Bitmap HDR.从材质的贴图位选择Bitmap HDR
Then drag 'n' drop the map slot into the material editor; choose Instance when prompted.
拖拽环境中已经放置hdr的贴图位到材质编辑器,选择instance然后确认。
You can now edit the properties of your HDR image - the most important of which are the mapping coordinates (see below) and the Exposure settings. Also check that the RGB Channel Output is set to HDR.
现在你可以在这里设置hdr图片,主要的项目是 mappping coordinates和 exposure曝光设置设置。 还要勾选RGB通道输出设置为‘HDR’。
Exposure allows you increase/decrease the amount of light the HDR emits, increments of 1.0 are equivalent to 1 f-stop on an SLR camera.
曝光-允许你调整hdr图片的发光强度。
HDR Mapping 图片分类介绍
There are 3 main types of HDR image - Probe (sometimes called Mirrored Ball), Longitude/Latitude and Vertical Cross - each requires different mapping coordinates as follows;
hdr图片的几种分类,fR使用 Longitude/Latitude形式的hdr图片,可以用hdrshop互相转换下面的图片
上传的图像
文件类型: jpg hdrshow.jpg (77.7 KB, 932 次查看)
此帖于 2007-10-17 12:03 被 tigerbit 编辑 . 原因: 教程翻译
heixing 当前离线
广告
旧 2007-10-17 , 08:37   #2
heixing
heixing 的头像
白金会员
UID: 48597
火星币: 1238
声望: 2409
heixing 的博客
默认 fr39575412
Then make sure that fR is using the background for calculating the GI. Oh - and switch the GI on.
……打开GI并且勾选consider background(图中标志☆的位置)
And turn off the default lights or you will get over exposed images.
最好把默认灯光选项也关掉→default light(这几乎是fR的使用惯例)。
Pros:
Easy and simple to setup.
优点:设置简单易行
Cons: No fine control over how much light is emitted. Difficult to rotate/position your map correctly. Image must be visible to cast light.
劣势:要多重尝试才能调整hdr图片方位-用贴图 rotate/position来调整。
Skylight slot 从天光栏使用hdr
Instead of using the Environment Slot you can use the Skylight slot available in the fR render parameters.
除了从环境栏使用hdr,fR的天光skylight栏也可以使用。
Using the skylight you have more control over how much light is sent by adjusting the skylight multiplier. You may also have a different map visible as your background than is casting your light - useful when you need to use a screen mapped background.
天光栏也有许多设置,可以设置为普通平面背景贴图。
Follow the steps above except place the map in the skylight slot in the render dialogue instead of the environment slot.
把之前在环境栏的贴图转移到天光栏。
You must also uncheck 'Consider Background' or you will get overexposed images. 去掉 consider background的勾选,否则可能会曝光过度。
You can adjust the skylight multiplier (as well as the HDR exposure) to control the amount of light emitted.
可以调节天光的倍增值,就和调节hdr曝光度一样的作用,来控制光线亮度。
Pros: More control over amount of light. Can use a different map for background.
优势:更多图片格式和选项来控制光线
Cons: Difficult to rotate/position map correctly. Invisible to reflections/refractions.
劣势:调节图片方位困难,对反射折射不可见。
上传的图像
文件类型: jpg 3.jpg (45.5 KB, 903 次查看)
上传的附件
文件类型: rar tut-1-skymap.rar (3.97 MB, 331 次查看)
文件类型: rar 已经调整好的max9格式文件(贴图等在原文件中)tut-1-skymap.rar (21.2 KB, 95 次查看)
此帖于 2007-10-17 12:53 被 tigerbit 编辑 .
heixing 当前离线
旧 2007-10-17 , 09:01   #3
heixing
heixing 的头像
白金会员
UID: 48597
火星币: 1238
声望: 2409
heixing 的博客
默认 回复: Using HDR Images in finalRender 在fR中使用高动态全景图
Mapped sphere 球天贴hdr的方式
For the most control it is best to map the HDR image onto the inside of a large flipped sphere that surrounds your scene. Create a sphere that surrounds your scene, next add a Normal modifier and check the Flip Normals option.
很多时候用球天来控制hdr贴图是个好办法。 创建球天的方法:建立一个大的sphere 来包裹注你的场景,给它一个法线修改,让贴图在球的内部显示出来。
Lastly add a UVW map modifier and choose the correct mapping type (see above).
增加一个uvw map修改,选择正确的贴图形式。
From fR-Properties make sure that the sphere is Sending GI, you can turn off send/receive shadows and also receive GI/Caustics as these are not needed.
从右键Object Properties属性面板(新版fr已经把fr-properties集成到了max的propties面板内部),设置球体发射光子,也可以关闭或者打开阴影生成,打开或者关闭焦散生成(如果不需要焦散效果)。
Next create an fR-Advanced material and apply the HDRI to the self-illumination slot. Apply this material to your sphere. By using an fR-Advanced material - you can tweak the Send GI multiplier as well as the HDR exposure amount.
最后创建一个 fR-Adanced 材质,把hdri(hdr图片)放置到自发光栏。将此材质赋予球天。通过控制材质,来掌控GI的发射和hdr的曝光度。
Note: Depending on the relative scales of the sphere to your scene you may need to use local GI settings on the sphere to avoid artefacts, do this from the fR-Properties menu if necessary.
注意:某些地方你需要控制局部参数来消除球天带来的人为的负面效果。
Once set-up I usually freeze the sphere and forget about it.
通常我把这个球天冻结,然后很少去关注它。
Pros: Full control of how much light is emitted. Full control over map rotation/placement. Full control over visibility to camera, reflections, refractions, etc.
优势:很方便控制光线的发射,也容易控制天空的方位,对所有产生效果的元素可见。
Cons: Additional geometry to deal with. Possible need to use local GI properties.
劣势:增加了几何体,需要控制局部的GI参数来消除影响。
此帖于 2007-10-17 14:59 被 tigerbit 编辑 .
heixing 当前离线
旧 2007-10-17 , 09:08   #4
heixing
heixing 的头像
白金会员
UID: 48597
火星币: 1238
声望: 2409
heixing 的博客
Using a black & white HDR to control exposure
The Sachform range of HDR images come with an additional black & white version of the image which you can use to further control the lighting - this can be useful to lower the amount of colour bleed sent from the HDRI.
To use this technique you create a mix map - place the colour image in one slot and the black & white version in the second slot. Then use the mix amount to control the amount of colour. You can use this map combination wherever you would use a single HDR image in any of the above techniques.
可以用一种黑白版本的图片来控制hdr的动态范围,这能有效降低‘色溢’现象的影响。
使用mixmap混合材质,贴图一用原hdr文件,贴图二用黑白版本的修改文件即可。
用混合数量来控制色彩的数量。
这种方法适用于上述的hdr使用方法。
此帖于 2007-10-17 15:07 被 tigerbit 编辑 .
heixing 当前离线
旧 2007-10-17 , 09:19   #5
水妖
水妖 的头像
热心会员
UID: 20764
积分: 2 水妖 是普普通通的会员
火星币: 10
水妖 的博客
支持你!
__________________
在效果图的世界里,有种东东和渲染器无关!
水妖 当前离线
旧 2007-10-17 , 09:23   #6
heixing
heixing 的头像
白金会员
UID: 48597
火星币: 1238
声望: 2409
heixing 的博客
不知道为什么 我不能在高级编辑模式里面回车。
heixing 当前离线
旧 2007-10-18 , 15:18   #7
skhfxbg
skhfxbg 的头像
钻石会员
UID: 310301
积分: 0 skhfxbg 是普普通通的会员
火星币: 3
默认 回复: [教程翻译]Using HDR Images in finalRender 在fR中使用高动态全景图
ding!
skhfxbg 当前离线
旧 2007-10-19 , 21:42   #8
左手中指
左手中指 的头像
初级会员
UID: 741163
积分: 0 左手中指 是普普通通的会员
火星币: 22
好,重温旧梦
左手中指 当前离线
旧 2007-10-20 , 08:23   #9
ylhzj
ylhzj 的头像
初级会员
UID: 473910
积分: 5 ylhzj 是普普通通的会员
火星币: 8
发送 ICQ 消息给 ylhzj
好,
__________________
[code][center][color=color]
[b]VRay N.B表现(6)群号:24611352
(7)群号:13697446 (8)群号:11549429
(9)群号:26225804 (10)群号:16799800
(11 )群号:25509536
VRay N.B表现(完)群号:35256840
ylhzj 当前离线
旧 2007-10-22 , 09:21   #10
kaiquan5478
kaiquan5478 的头像
初级会员
UID: 848006
积分: 0 kaiquan5478 是普普通通的会员
火星币: 15
支持!!!!!!!!!!!!!1
kaiquan5478 当前离线
旧 2007-10-24 , 14:31   #11
marnard
marnard 的头像
普通会员
UID: 183137
积分: 0 marnard 是普普通通的会员
火星币: 4
好久没来了 来了有惊喜啊 踩踩
marnard 当前离线
旧 2007-10-24 , 22:37   #12
小坚
小坚 的头像
初级会员
UID: 17045
积分: 0 小坚 是普普通通的会员
火星币: 30
学到东西了.
小坚 当前离线
旧 2007-10-28 , 16:47   #13
freeyy
freeyy 的头像
热心会员
UID: 3908
积分: 27 freeyy 正向着好的方向发展
火星币: 203
声望: 2700
支持一下~~~~
__________________
努力上进,永不放弃
:heart::heart:
freeyy 当前离线
旧 2007-10-30 , 15:59   #14
被遗弃的爱
被遗弃的爱 的头像
普通会员
UID: 759248
积分: 0 被遗弃的爱 是普普通通的会员
火星币: 1
顶```学习中~~~!
被遗弃的爱 当前离线
旧 2007-11-10 , 13:42   #15
luxiaofeng
luxiaofeng 的头像
普通会员
UID: 856514
积分: 0 luxiaofeng 是普普通通的会员
火星币: 0
默认 回复: []Using HDR Images in finalRender 在fR中使用高动态全景图
教程翻译
luxiaofeng 当前离线
关闭主题
书签
主题工具 搜索本主题
搜索本主题:
高级搜索
显示模式
发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子
启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码
论坛跳转
关于我们 | 人才招聘 | 联系我们 | 广告服务 | 客户服务 | 版权声明 | 火星小黑板
电信与信息服务业务经营许可证061064号 电信业务(BBS栏目)审批[2006]字第618号函
版权所有©火星时代网 2002-2009
Powered by vBulletin® 版本 3.7.3
版权所有 ©2000 - 2010,Jelsoft Enterprises Ltd.
